Alvorens het probleem te plaatsen wil ik een ieder die dit leest en reageert alvast hartelijk danken voor de moeite en tijd. Mijn budget is laag dus mijn dank is groot ;)
Heb onlangs deze honda civic gekocht en het check engine lampje brandde toen al. De auto loopt stationair niet constant en zakt eigenlijk altijd terug naar (ver)onder de duizend toeren tot afslaans aan toe. Nu heb ik em uit laten lezen en daaruit kwamen de volgende errorcodes: P0135 en P0141. Deze duiden allebei op een mankement in het verwarmingselement van de lambdasonde. Ik heb een imitatie lambdasonde (4draads) gekocht en geplaatst. De ECU vervolgens gereset, maar het probleem was niet verholpen. Op internet heb ik een servicemanual van honda gedownload, maar daar staat net de civic met mijn motor niet in. Ik heb gekeken naar de oplossingsschema's van de andere civics en de stekkers van de lambdasonde kwamen overeen dus heb ik de weerstand van de sonde nagemeten. Deze kwam uit op 7.8 Ohm, in het check schema van de manual staat dat dit tussen de 10-40 Ohm moet zijn en dat ik anders de sonde moet vervangen. Verder heb ik de continuiteit van de draden van de sonde gemeten en dat was in orde. Moet ik nu gewoon een nieuwe (originele) sonde van honda kopen (240 euro!! Te duur voor mij eigenlijk) of is er wat anders aan de hand?
Kan het probleem met de lage toeren los staan van de lambdasensor en gewoon te maken hebben met dat de kleppen gesteld moeten worden? Of zijn er nog meer oorzaken aan te wijzen? De auto rijdt verder prima, alleen voor stoplichten moet ik wel zorgen dat hij niet afslaat. Accu en bougies heb ik onlangs vervangen voor nieuwe tevens zijn alle filters vervangen en de olie ververst.
Groet MT
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda Civic of stel zelf een nieuwe vraag.
Dat langzame stationair lopen....is dat op benzine of gas?
