Honda Civic 2008: Foutmelding P2646
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Benzine, Motorcode: K20Z4, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 148
Honda Civic type R van mijn zoon geeft de volgende Foutmelding P2646 Tuimelaararm, oliedruksensorcircuit, laag voltage.
Dit is de exacte foutmelding.
Ik heb de V-Tec solenoid schoon gemaakt met remreiniger, alles weer gemonteerd.
We hebben een stuk gereden, wanneer de motor warm is hebben we hem in de V-Tec gereden.
Tussen de 6500/7000 viel de V-tec uit en kreeg hij deze storing.
Kan het ook door te ruime kleppen, deze worden binnenkort gesteld, want ik hoor ze namelijk tikken.
Neem aan dat de blauwe de oliedruk sensor is voor de V-Tec, wat voor voltage moet ik daar meten ?
Kan de Ketting ook opgerekt zijn, zo ja hoe dit te controleren ?
Of kan de oliepomp slecht zijn.
Dit zo ineens begonnen.
Help
HenkyBoy
5.145 km
al 18 jaar lid
Oliedruk kan door vervuiling of slijtage van pomp dit inderdaad veroorzaken.
Meet de oliedruk eens .
Ook afdichting o ringen en dan inwendige lekkage .
kaleido 1 158.725 km Reageer
V-Tec solenoid vernieuwd en nu is het over.
HenkyBoy Topicstarter 5.145 km Reageer
Hi beste henkyboy, ik heb exact hetzelfde probleem.
En ik heb ook de vtec solonoid vervangen, maar de storing is weer terug gekomen .
Heeft u na het vervangen de storingen eruit laten halen door middel van uitlezen en te resetten?
Ik heb ook de olie druk schakelaar vervangen en het olie filter olie ververst .
Help is er iemand die mij kan helpen het gaat om een honda civic type r k20 2009 championship edition
Ik heb dezelfde storing code .
Hij gaat in noodloop (limp mode)
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda Civic of stel zelf een nieuwe vraag.
