Honda Civic 2007: Versnellingsbak
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1800, Vermogen (kw): 103
Hallo , mijn Civic 1.8 schakelt bij koude motor niet goed van zijn 3 e versnelling naar de 2 e. Als de motor warm heeft gaat dit veel beter , niet altijd perfect. Soms heeft hij het met opschakelen van 2 naar 3 en met afschakelen van 6 naar 5.
Zou dit alleen te wijten zijn aan een versleten koppeling want die slipt of kan er meer aan de hand zijn ?
Bv synchronisatie mes versleten ?
De auto heeft 220000 km.
Alvast bedankt.
dirk30
1.055 km
al 17 jaar lid
Ale je een beetje fatsoenlijke monteur met de auto laat rijden, kan die wel beoordelen of het probleem hoofdzakelijk in de koppeling zit of eventueel in de bak zelf. Voor ons, vanachter een toetsenbord is dat niet te bepalen. Als het enkel in de koppeling zit, zou je eigenlijk in alle versnellingen last moeten hebben.
harry4203 39.480 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda Civic of stel zelf een nieuwe vraag.
