hallo alle maal,
ik heb een honda civic vti mijn aan steker doet het niet meer ik had van die neon let lampje er in zitten en in eens gingen zij uit en even knipperde de stroom in mijn auto.
ik heb bij de aansteker geen stroon. ik heb bij de zekering geen stroom. De zekkering was wel heel. de zekeringen in de moter ruimetn waareb ook heel. ik zit eigelijk aan te denken dat er ergens er een daatje weg gebrand is. ik ben eigelijk op zoek naar een goede vorledige stroomloop schema van alles voor de zekeringen kast.ik heb voor de rest nog niets waar genomen met betreking tot meer klachten. als dit zicht voor doe zou ik het melden'
alvast bedankt allemaal,
met vriendelijk groet,
Chiron
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda Civic of stel zelf een nieuwe vraag.
Normaal zit er op de groep van de sigaretten aansteker meerdere gebruikers aangesloten (autoradio , klokje etc . .)
Dus als er geen andere gebruikers uitgevallen zijn , denk ik dat je het moet zoeken in de kabelboom tussen zekering en sigaretten aansteker .
Dit is door te meten met een multimeter (weerstand meten) tussen de sigaretten aansteker en de zekering , zo kom je er snel genoeg achter of er een
draad onderbroken (verbrand) is .
Meet nog eens op de zekering of er werkelijk geen spanning op staat , meet tussen zekering en massa punt (carrosserie) .
Heb dit vaker meegemaakt dat er kortsluiting ontstaat door zo`n led lampjes in de sigaretten aansteker,
Heb ze weleens uit elkaar gehaald die dingen , zijn behoorlijk onveilig in elkaar geknutseld , maar dit terzijde.
succes
