Honda Civic: Speling op cardanas
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 iS
Daar waar de cardas de versnellingsbak ingaat is er een beetje speling (beide kanten). Is dat een ernstig probleem? En in geval van herstelling een grote kost?
dank voor info!
Hondaworld
1.745 km
al 15 jaar lid
Zo lang de olie er niet uit kabbelt geen probleem . Groeten.
Punt 28.930 km Reageer
Zit het probleem dan in de homokineten of in de versnellingsbak?
Hondaworld Topicstarter 1.745 km Reageer
Zo lang er geen olie uit loopt is er geen probleem .!Vaak schuift zo'n as maar voor 2cm in een bus met zijn splains .Een beetje montage-speling voelt bij de uitgang groot aan .
Groeten.
Ik moet een oplossing typen anders ben ik niet meer geabbonneerd. Ik heb het advies van vorige poster opgevolgd en doe er dus niets aan. Het was een beetje bangmakerijk van een garagist.
Bedankt voor de tip.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda Civic of stel zelf een nieuwe vraag.
