Hallo ik heb het volgende probleem wanneer de motor warm is en ik bijvoorbeeld stilsta in een file of waar dan ook loopt de temp op naar het rode,
er zit genoeg koelvloeistof in en ik heb de ventilatoren beide gechekt dmv door verbinden die werken beide dus ik vermoed dat het de voeler is maar waar zit die? en is dat dan ook het probleem?
gr Edwin
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda Civic of stel zelf een nieuwe vraag.
Volgens de onderdelen sites zit er een thermo-schakelaar in de radiateur.
Die moet het relais voor de koelvinnen aansturen. Stekker van de thermo-schakelaar loshalen.
Verbindt dan de twee pennen in de stekker van de kabelboom met elkaar en de vinnen moeten draaien.
(Denk om de vingers en in ieder geval contact aan en mogelijk moet de motor lopen.)
