De verwarming werkt matig,oliedrukmeter blijft laag staan op dashboard,geen olieverbruik, na enkele kilometers rijden, en dan bijv. in file staan, loopt de meter op naar normaal niveau, en werkt de verwarming weer goed, dan na weer verder rijden,loopt de meter weer terug en werkt ook de verwarming weer matig.Wie kan mij verder helpen, en de oplossing hiervoor geven.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda Civic of stel zelf een nieuwe vraag.
Controleer eens of de ventilator van de radiateur aanslaat als de motor op temperatuur is ,
aangezien de temperatuur oploopt bij stationair draaien (file etc..) , en tijdens het rijden de temperatuur inzakt door rijwind koeling .
Indien de ventilator werkt denk ik dat de thermostaat kapot is .
Ervan uitgaande dat er voldoende koelvloeistof in het systeem aanwezig is .
