Het Halogeen lampje van mijn koplamp is stuk en moet dus vervangen worden. Er zit echter een cover aan de binnenzijde van de koplamp waarop staat dat je deze niet mag verwijderen vanwege hoog voltage gevaar. Achter deze cover zit echter het lampje dat ik moet vervangen. De cover heb ik toch even verwijderd, maar weet nu niet of ik de bekabeling los kan halen, of dat dit gevaar oplevert. Iemand ervaring met deze situatie ? Groet Arnie5.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda CR-V of stel zelf een nieuwe vraag.
