Ja dat zeg ik,
Dit inspuiten op de condensator de adapter in de luchtinlaat van de airconditioning inbrengen.
Maar mijn vraag is waar zit de luchtinlaat van de condensator?
De luchtinlaat van de condensor is dezelfde als van de kachel. De condensor is gemonteerd in het kachelhuis.
De meest gangbare manier is het slangetje van de spuitbus zover mogelijk in de lucht [b]uitstromingen[/b] duwen (dashboard, voetenruimte) en tijdens het spuiten langzaam terug trekken.
Om de condensor te bereiken zal je het via de lucht inlaat van de kachel moeten proberen.
Er zijn ook spuitbussen die je in de auto zet en leeg laat lopen terwijl de motor draaid en de airco aanstaat.
(Niemand in de auto en ramen dicht) http://be.hg.eu/fast-shop/product/id/658...'s
Condensor is een verkeerde benaming , je wilt de verdamper reinigen , probeer een plek te vinden , waarbij je de reiniger rechtstreeks op de verdamper kunt spuiten.
Condensor zit voor in de auto achter de grill
Ok bedankt voor jullie feedback.
Ik had al een vermoeden dat het om de verdamper ging maar wist het niet zeker.
Omdat ik het goed wilde aanpakken heb ik een bus gekocht die je in de auto leegt wat Hans aangeeft, deze heb ik al gebruikt.
Ik heb daarbij tevens de interieurfilter vervangen.
Maar ik had tevens het schuim gekocht wat in de droger of evaperator moet, toen ik op de bus zag staan dat het in de condensor zou moeten begon ik te twijfelen.
Ik heb ook filmpjes gezien waarbij ze de bijgeleverde adapter in de condensafvoer van de droger onder de auto inbrengen en dan de bus leegspuiten.
Dat mag dus ook zonder dat het enig kwaad kan?
Waar zit dat spuit ik het in?
