Honda CIVIC 5 DR: Slecht stationair en afslaan op lpg
Bouwjaar: 1999, Brandstof: LPG, Motorcode: D14a8, Vermogen (kw): 66
Ik kom er ff niet uit☹️.
Auto loopt perfect op benzine.
Op lpg rijdt hij ook perfect,maar loopt slecht stationair en slaat af tijdens afremmen. Start wel weer direct moeiteloos op.
Zit een AG installatie in met sgi verdamper.
Nagekeken/vervangen:
Bougies,rotor,verdeelkap,luchtfilter nieuw.
Kleppen gesteld. 0,05 ruimer. (0,25 in en 0,30 uit,koud)
Gasklephuis schoon gemaakt. Was nauwelijks vies.
Sludgeplug vd verdamper verwijderd. Kwam niets uit. (Op bedrijfstemperatuur).
Met remmenreiniger gezocht naar vacuumlek in inlaattraject. Geen resultaat.
Volgende wat ik wil doen is de installatie laten uitlezen bij een specialist.
Iemand nog een idee wat ik verder zelf kan checken?
Bvd!
1977liftback
370 km
al 12 jaar lid
Even een update.
Vandaag bij de lpg specialist geweest.
Daar is de installatie uitgelezen en er verschenen helemaal geen storingscodes?!
1977liftback Topicstarter 370 km Reageer
De storing is veranderd en de lpg installatie kan als oorzaak uitgesloten worden. Ik ga een nieuw topic aanmaken
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda Civic of stel zelf een nieuwe vraag.
