Honda CIVIC 5 DR: Honda Civic: Maakt geen contact met slot
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: D15Z8, Motorinhoud (cc): 1500, Vermogen (kw): 84
Sinds kort heb ik de volgende probleem. Ik stop mijn sleutel in het contact, ik draai hem om-, geen dashboard lampjes die branden.-> ik start de motor en hij valt binnen 1.5seconde uit.
startmotor werkt wel, motor start en valt ook uit.
Is dit een zekering probleem ofzo? nog niet na gekeken.
Opgeven moment start de auto wel weer en kan ik gewoon rijden, alsof er niets aan de hand is.
Zelf heb ik vrij weinig verstand van auto's dus alle tips en help is welkom!
juicyy
75 km
al 9 jaar lid
Oplossing van juicyy
Okee, dealer gebeld en onderdeel besteld. €62,- maar!!! sloop vroeg meer en hij paste nog niet eens op een 5-deurs...!!?!?!?
Even verder gepraat met de dealer, hij zei waarschijnlijk is dat het probleem. Ik vroeg hoeveel kost het om erop te zetten, bij Honda; €120,- vroeg ie.
edit: €120,- inclusief montage bij de Honda dealer. morgen een afspraak. hopen dat dit de probleem dan ook is!
Bekijk in de discussie
Combinatie van een startonderbreker die niet goed werkt en een voedings probleem vermoed ik .
Als de motor blijft lopen deden waarschijnlijk de lampjes op het dashbord het ook?
In hoeverre heb je er geen verstand van ?
Je zult toch op onderzoek uit moeten , inderdaad , bedrading controleren , tellerunit controleren enz.
kaleido 1 158.895 km
ik heb anwb gebeld want hij viel uit tijdens het rijden deze keer.
hij heeft gekeken en zei dat de elektrische deel van de contactslot kapot is. deze is blijkbaar moeilijk te vinden want bij autoshops hebben ze die niet en de sloops ook niet allemaal.
kent iemand nog een japanse sloop/shop die het wel zou hebben?
juicyy Topicstarter 75 km
gebeld en die hebben hem ook niet meer. alleen van een coupé en ik heb een sedan....
dit wordt nog moeilijk om er 1 te vinden zeg.... :@
Wat is het verschil dan , heb bij honda nog niet mee gemaakt dat daar verschil tussen zit .
Anders de dealer.
ik weet het niet. ik heb deijne gebeld en die man achter de tel zij dat, die past niet.
ik heb alle sloops omgeving tilburg gebeld en auto shops niemand heeft er ook maar 1....
wat te doen?!?
Zoals al geopperd dealer !
Oplossing
probleem is opgelost. vandaag laten maken
Mooi , bedankt voor de feedback.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda Civic of stel zelf een nieuwe vraag.
