Honda CIVIC AERODECK: olie lekkage
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 66
Het betreft men Civic Aerodeck 1.4i S automaat bj 1999 214.000kms
Onlangs is er een keerring kant versnallingsbak vervangen en een ander stuurhuis.
Nu wat later ondervond ik in men garage wat oliedruppels bij het buiten rijden.
Wat kan het zijn?? Het is nooit niet veel en heb ook ondervonden dat men oliepeil hoger staat na men
klein onderhoud.
Wat kan dit zijn? MVG Philippe.
Aerodeck78
110 km
al 9 jaar lid
Wat voor olie...motorolie, automaat olie.
Een te hoog oliepeil zorgt ook voor lekkage; te veel olie wordt door de motor naar buiten geperst.
Hans4040 123.030 km Reageer
Nou,allesinds geen ATF olie . Die is rood van kleur.
Dis,het zou van de te hoog oliepeil kunnen zijn?
Het zou kunnen,want het staat ongeveer een cm boven het max oliepeil.
Aerodeck78 Topicstarter 110 km Reageer
Door hoge druk in het carter kunnen oliekeerringen het begeven met als gevolg lekkage.
Aftappen tot normaal peil...en hopen dat de keerring nog heel is.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda Civic of stel zelf een nieuwe vraag.
