De Magneet koppeling van de airco pomp schakelt niet in, de fan van de warmte wisselaar doet het wel. Bij het inschakelen hoor ik ook het relais van de koppeling in de kast naast de accu niet tikken (ook getest met ander relais) Het lijkt erop dat er dus verm geen spanning op komt.
Iemand een idee, waar bijv een zekering zit?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda Civic of stel zelf een nieuwe vraag.
Je zou heel voorzichtig de testaansluiting iets i kunnen drukken om te kijken of er nog druk in het systeem zit.
Doe dit voorzichtig liefst met een doek of handschoen aan je hand , als het er flink uit spuit en het komt tegen je hand kan je er flink last van hebben.
Zekering zit in de box onder de motorkap.
