Je schrijft je hebt spanning , de motor is ook goed ?
Dan moet er toch iets gebeuren lijkt mij, tenzij de twee tandwieltjes een probleem hebben of de kabel is gebroken bv.
Als je het motortje aan de kabel hebt hangen los van het mechanisme draaid dan het tandwieltje , deze zit ook vast op de as ?
hallo
nee wanner ik het motortje met een andere accu verbind gaat de motor heen en weer
als ik hem weer aan de wagen aansluit gebeurt er niks terwijl er wel stroom op staat ra ra hoe kan dat
ik meet aan de stekker 12 v als ik de schakelaar omhoog trek ennaar beneden ook 12 volt dit tegeover de massa
volgens mij is de massa ergens kapot ik begrijp niet waarom hij het anders doet maar wat voor kleur is de massa
ik heb vorig jaar een beroerte gehad dus ik kan niet meer zo goed schrijven
Als je meet op de stekker , moet er op een contact +12 volt staan als je de schakelaar bediend en op het andere contact massa
Als je de schakelaar andersom bediend draaid plus en min om.
( trouwens, het schrijven gaat prima)
Precies hans , er wil wel eens een draadbreuk of slechte stekkerverbinding ontstaan in de doorvoer tussen deur en deurstijl , controleer dat eens als je wel 12v meet tov massa van de auto , maar niet in de stekker.
