Honda CIVIC 3DR: Geen stroom op "constante stroomdraad" autoradio
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: D14Z2, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 66
Een gebruikte Civic zonder autoradio gekocht. Bij het aansluiten van een nieuwe radio bleek op de blauw-witte draad (constante stroom) van de connector geen stroom te staan. Tevens doet de digitale klok het niet. Op de rode geschakelde draad (via het contact) staat wel stroom.
De zekering autoradio + klok in het kastje linksonder dashboard is in orde.
Om een hele zoektocht te besparen is mijn vraag wat de oorzaak kan zijn en of ik iets voor de hand liggends over het hoofd zie . Alvast bedankt!
Joop Sch
510 km
al 17 jaar lid
De blauw/witte draad is voor de electrische antenne/versterker.
Daar komt spanning op als de radio aan staat.
De constante +12volt is meestal geel en de geschakelde +12volt rood.
Kan zijn dat je die twee moet omdraaien Per radio verschillend)
Hans4040 123.030 km Reageer
Heb ik al geprobeerd zonder resultaat. Wat je zegt over de blauw witte draad klopt, maar ik heb het over de draad van de Honda draadboom. Die gaat na de din converter inderdaad over in de gele draad.
Een en ander met dezelfde converter getest in een Suzuki Alto, dan is er wel constant stroom op de gele din draad.
Joop Sch Topicstarter 510 km Reageer
Probleem is opgelost, het was de 7,5 a zekering in de kast naast de accu, genaamd backup.
Radio en klok werken weer.
Bedankt voor de feedback
Jij ook, Hans ;-)
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda Civic of stel zelf een nieuwe vraag.
