Honda Concerto: honda concerto motorproblemen
Bouwjaar: 1994
Hallo
Ik heb een Honda Concerto 1.5i uit 1994. Motorcode is D15B2
Het probleem is dat hij onregelmatig stationair loopt. Je hoort ook ploppen uit de uitlaat. Als je gas geeft hoor je gorchelen.
Ik heb de verdelerkap en rotor al vervangen, de kleppen gesteld en bougiekabels vervangen.
Ik ben nu aan het proberen de ontsteking af te stellen. Het probleem is dat het meetpunt ongeveer 3 cm naast de merktekens op de pulley ligt.
Ik heb eerst de motor op temperatuur laten komen, dan bij de ignition timing adjusting connector de bruine en groen/witte draad met elkaar verbonden. Het maakt echter geen verschil of ik die verbinding nou wel of niet maak.
Weet iemand wat het probleem is?
Groeten,
Bob
bobbus
500 km
distrebutie verlopen
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda Concerto of stel zelf een nieuwe vraag.
