Sinds kort, bij het starten van de auto (en ook bij het in de achteruit zetten) klinkt er een signaal van de middelste parkeersensoren achter (zo te zien op het display tussen de meters op het dashboard)
5 keer 2 piepsignalen, die wat langer klinken dan het signaal als er een object wordt gedetecteerd.
piep-piep...pauze...piep-piep...pauze...piep-piep...pauze...piep-piep...pauze...piep-piep, daarna wordt het autosymbool op het display weer wit (ipv oranje) en is het stil.
De sensoren voor en hoeksensoren achter werken gewoon bij het naderen van een object (die hebben ook een dunner piepje). Ik kan in het instructieboek niet terugvinden wat het is. Als er een defect in het systeem zou zijn, zou er een constante piep zijn, maar die is er niet. Heb de sensoren al schoongemaakt, maar dat hielp niet.
Vorig jaar deden de sensoren achter ook soms raar, maar dat probleem was spontaan verdwenen en het werkt al weer maanden goed.
Gr.
Arjan
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda CR-V of stel zelf een nieuwe vraag.
