Honda 0: honda fr-v lampje pb motyor
Bouwjaar: 2006, Brandstof: LPG, Motorcode: 17 i
al 20.000 km gereden op lpg, opeens lampje "pb motor" brandt ermee geweest naar honda verdeler en zowel op lpg als op benzine was de fout " te rijk mengsel".pb weggedaan geresten en na 100 km weer hetzelfde.
honda verdeler zegt dat het aan de lpg ligt.
1) wat moet ik doen ?
2) mag ik verder rijden
3 er is kleppensmering....
djee
105 km
welke foutcode is dit?
de dealer " wilt" pb niet vertellen , het enige wa ie zei is dat er een te rijk mengsel was.
raar zelfs op benzine deed ie het , en momenteel 100 km verder doet ie het niet meer.....
hi-techof honda zekers ??
djee Topicstarter 105 km Reageer
ik meen met te herinneren dat dit type motor niet geschikt is voor lpg!, zou dit nog eens bij de importeur of andere dealers navragen. verder heb je het recht om als eigenaar precies te weten wat er met je auto aan de hand is!
diagnostische stekker verbinden met een splitpennetje en de knippercode van je motorstoringslampje uitlezen. dan weet je welke sensor eruit ligt.
gebeurt wel meer als erlpg in geplaatst wordt. is dateen nieuwe installatie? -vind het het wel zwak dat je dealer geen uitleg wil geven over de foutcode!
wat ik persoonlijk zou doen is naar je LPG installateur gaan , die kan waarschijnlijk ook je foutcodes uitlezen en een beetje nuttige uitleg geven.
hugo c 890 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda FR-V of stel zelf een nieuwe vraag.
