Honda Civic: Hoog Stationair
Bouwjaar: 1997
Ik heb een honda civic, en die heeft een probleem.
namelijk, als de motor koud is draait die 2000 rpm (dat kan).
maar is de motor warm dan blijft deze 2000 rpm draaien of gaat ie zelfs naar de 2500 rpm toe. en dan doet de vtec het ook niet.
Start ik de motor opnieuw als deze warm is, dan zakt het toerental netjes naar de 1000 rpm. en doet de vtec het wel.
Wie kan mij helpen? zelf denk ik de temperatuur zender. ik probeer zoveel mogelijk informatie in te winnen.
Civic_Coupe_Type-R
er zit voor bij je inlaat een klep die wel eens wil blijven hangen je egr klep zi tvaak zwarte roet aan waardoor hij niet meer goed open en dicht gaat makkelijk te herkennen aan hij vast met 2 bouten (ringsleutel 12 voor nodig ) en 2 kleine koelvloeistofslangen succes
chris1636 155 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda Civic of stel zelf een nieuwe vraag.
