Honda Civic: Hoog toerental
Bouwjaar: 1993, Motorcode: 1.3
Mijn honda maakt enorm veel toeren bij het starten.
Alleen bij een koude motor doet dit zich voor.
Zodra de motor loopt begint hij zeker 1 minuut lang door te brullen :)
wie o wie kan mij hier bij helpen.
sjapp
Stationair regeling/choke niet goed
Krijgt teveel extra gas bij het koud startten, dan regelt het motormanagement rijkere mengsel en meer gas zodat de motor niet afslaat en versneld stationair loopt.
Cor1822 10.080 km Reageer
dankje cor.
En is dat zo verholpen??
sjapp Topicstarter 55 km Reageer
Schoonmaken/vervangen eerst maar eens zien hoe het eruit ziet, of naar laten kijken, met een prijsopgaaf.
Kan ook een temperatuursensor zijn, maar zonder te meten/zien is dat moeilijk te bezien op afstand.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda Civic of stel zelf een nieuwe vraag.
