wij hebben een crx in onderhoud die het volgende probleem heeft:
deze houd in boven de 5000 RPM.Af en toe brand het check-engine lampje,maar gaat dan niet slecht lopen trekt ook wel goed.misschien is er iets mis met de ontsteking??Ik heb gehoord dat er een lager in de verdeler zit.Misschien heeft deze iets speling. Iemand enig idee wat dit kan zijn!
Groetjes raymond
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda CRX of stel zelf een nieuwe vraag.
dit geeft een foutcode aan
een lange knipper zijn tientallen
een korte knipper gewone getallen
bvb foutcode 17
1x keer lang 7x kort
hier mee kun je vast stellen of er een foutcode in de coputer zit.
succes max.
