Honda crx 1600i 16v: oliegebruik
Bouwjaar: 1992
Ik heb in Duitsland een Honda crx 1600i 16v gekocht een speciale
Amerikaanse uitvoering met 100.000km opde teller,nu ik er een paar weken in heb gereden begint hij olie te gebruiken 1liter op de 1000 km,hij rookt niet en je ruikt ook geen verbrande olie, en hij lekt ook niet.
Verder loopt hij als nieuw
Waar blijft deze olie????????
rudi10563
230 km
zet hem is aan de viergas tester en kijk dan wat z'n ppm hc is het moet toch ergens blijven.
Ik weet niet wat een viergastester is ,maar ik zal dat laten doen.hopelijk weet ik dan meer
rudi10563 Topicstarter 230 km Reageer
Een viergastester wordt gebruikt bij de APK om de uitstoot uit de uitlaat te meten. Hier komen dan waarden op te staan en die mogen niet hoger of lager zijn dan wettelijk voorgeschreven. Hieruit kun je ook storingen lezen, bijvoorbeeld als er 1 of meerdere waarden te hoog zijn klopt er iets niet.
RoelV 11.890 km Reageer
Hallo Rudy,
Honda motoren gebruiken wel vaker wat olie door hun hoogtoerenmakende karakter. Dit geeft echter helemaal niks.
Ik had zelf namelijk een Concerto met hetzelfde probleem.
Door een volsynthetische olie te gebruiken kan het olieverbruik wel minder worden of zelfs verdwijnen, maar door condensvorming in de olie zelf kan het ook lijken ofdat de motor veel verbruikt, omdat het vocht verdwijnt na een lange (warme) rit.
Veel succes met the Power of dreams,
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda CRX of stel zelf een nieuwe vraag.
