Goedendag beste mensen !
Het volgende probleem, ik heb mn crxje kort geleden flink onderhanden genomen. waarna de motor toch eens aan de beurt kwam.
kleppen laten stellen motor is mooi stil en loopt soepel
BEHALVE!! ->>>>>>>
Warme start draait motor zeer laag in toerental en dreigt soms af te slaan. dit duurt ongeveer 30 -60 seconden en dan loopt de auto weer in een normaal bedrijfstoerental.
Helaas pendelt de toerenteller constant op en neer tussen 750 en 900 toeren.
Heb gisteren het gasklephuis met benzine gereinigd en dat was ook nodig (behoorlijke aanslag aan de gasklep)
Heb alle onderdelen gemarkeert aan stand en precies gemonteerd zoals het voorheen in elkaar zat!
Nu staat stationair toerental schroef of een kwartslag na volledig naarbinnen gedraaid om een nog enigzins laag toerental te verkrijgen. indien ik de schroef bijna dichtdraai ontstaat er een snerpend en fluitend geluid in de luchtfilter.
alles is gecontroleerd: gaskabel niet onder spanning
alle vacuum slangen gecontroleerd.
nieuwe bougies/verdelerkap/roter
er is alleen al enige tijd een roffelend/rammelend geluid in de luchtfilter komend vanuit het vacuum systeem dat niet te verhelpen is.
heb vanalles geprobeert te veranderen.
ik vermoed dat of het vacuumsysteem niet fatsoenlijk functioneert.brandstoffilter moet ik nog vervangen.
Ik zou het zeer opprijs stellen als iemand mij enige raad zou kunnen geven waar ik verder nog kan zoeken..
De computer geeft geen foutmeldingen aan !
Wagen heeft 229000 km gelopen
verbruikt 1 plastic koffiebekertje aan olie per 9000 km ;-)
benzineverbruik 1-13
topsnelheid 215 km/h
onlangs vervangen : Subframe,4 nieuwe schokbrekers, stuurkogels, stabilisatorstang rubbers voren, drijfstanglagers
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda CRX of stel zelf een nieuwe vraag.
