Honda JAZZ: Kachel regelunit
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorcode: L13A1, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 61
Hoi,
In mijn Honda zit een bedieningspaneel voor o.a de kachel, airco etc. ( zie foto )
Nu mijn vraag zitten daar lampjes in, en zijn de knoppen verlicht normaal gesproken?
Want de mijne zijn in het donker niet te zien namelijk.
Welke lampjes zitten erin en waar te koop ??
Groetjes Martin
Martin1956
415 km
al 7 jaar lid
Oplossing van Martin1956
Had dus inderdaad lampjes en waren allemaal defect. Deze zijn inmiddels door de dealer vervangen te gelijk met het vervangen van de airback (terugroep actie ). dus weer licht in de duisternis.
@ Paul.
Er zit inderdaad een dimmer op, het knopje waarmee je de dagteller reset die schijn je ook te kunnen draaien en dan word het licht gedimpt.
Groetjes Martin,
PS topic kan opslot
Bekijk in de discussie
Verlichting kun je veelal dimmen. Staat je dimmer niet te laag.
Dat zou het e.a kunnen verklaren....
Grt. Paul
P. Kelder 99.170 km
Hoi,
volgens mij heb ik die optie niet op mijn auto zitten, athans niet gevonden. Maar in gedimd geval zou je toch wat licht moeten kunnen zien, en dat is niet het geval
Martin1956 Topicstarter 415 km
De meeste voertuigen zijn voorzien van een dimmer. Een dimmer hoeft niet altijd naast de lichtschakelaar te zitten.
Deze optie kan mogelijk geactiveerd worden dmv van de knoppen op het instrumentenpaneel.
Het lijkt mij ook sterk dat alle lampjes stuk zijn en dat zijn er nogal wat in dit geval.
De vraag is ook nog maar of we wel kunnen spreken over lampjes en geen led's ?
Grt. Paul
P. Kelder 99.170 km
Nou ik heb alle knoppen geprobeerd, maar geen dim mogelijkheid.
Maar ik zal eens in het boekje van de auto gaan kijken of daar iets staat.
Groetjes martin.
PS bedankt voor het mee denken.
Heeft idd lampjes. (duitse auto?)
Zie: https://www.parts-honda.uk/honda-cars/JA...
Succes
JdeP 5.705 km
Oplossing
@ Paul.
Groetjes Martin,
PS topic kan opslot
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda Jazz of stel zelf een nieuwe vraag.
