Honda CRX: klimt plots in toeren
Bouwjaar: 1988
Ik heb een probleem met een CRX uit 1988. Soms gaat hij plotseling in toeren omhoog, tot wel 4000 toeren soms. Dit is meestal het geval bij stilstaan voor het stoplicht ofzo. Soms echter blijft hij zelfs meer gas geven als ik al begin te rijden, en dan rijdt hij dus gewoon harder vooruit. Het probleem komt voor bij zowel warme als koude motor, er is geen specifiek tijdstip wanneer het vaker voorkomt. Soms gaat ook het check-engine lampje branden. Dan loopt de motor verder prima. Dit lampje is meestal weer uit als de motor afgezet en opnieuw gestart wordt.
Wie kan mij helpen?
goelette
al 24 jaar lid
Controleer eerst wat de storing inhoud. Op de computer zit een led-lampje, als deze knippert zit er een storing in. Bij meerdere storingen stopt hij even met knipperen en gaat dan verder met de volgende storing. Achter op het inlaatspruitstuk zit (als je voor de auto staat) rechts van het gasklephuis een regelaar voor het toerental. Haal de 2 boutjes los, de twee waterleidingen aan de onderzijde kun je laten zitten. Je ziet aan de binnenkant twee gaten. Spuit die eerst vol met remmenreiniger, blaas hem droog en spuit er dan wd-40 o.i.d. in. Ook de mapsensor wil wel eens problemen geven: Controleer de vacuumleidingen, deze zijn erg belangrijk voor stat. toerental.
De oplossing is: temperatuursensor. De draadjes van de stekker waren beschadigd, en er op druppelende olie (vermoed ik) sluit de draadjes kort. Ecu snapt niet meer hoe warm het is en zet choke open (vermoed ik)
In ieder4 geval probleme opgelost na vervangen stekker. Bij meerdere auto's is dit de oplossing gebleken, ook wanneer niet het oranje checkengine lampje gaat branden.
goelette Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda CRX of stel zelf een nieuwe vraag.
