Honda Shuttle: klonkend geluid rechtsvoor en distributie vervangen.
Bouwjaar: 1995, Brandstof: LPG, Motorcode: 2.2
Hallo techneuten
Heb zins kort een honda shuttle 2.2
Als er mee door een kuil oid rijd dan hoor rechtsvoor een klonkend geluid
auto rijd verders keurig recht geen getril in het stuur geen gedweil, gedein enz
Enig idee???
Ben van plan de distributie riemen te vervangen met spanrollen,
nog tips voor dit klusje (heb al wel vaker distr riemen vervangen)
heb gelezen dat je de balance as vast moet zetten met een special tooltje
kan dat ook met een ander pinnetje of zo of gewoon goed merken.
Groet jan
Hallo even een tussenstand
Distributie riemen inmiddelds vervangen inclusief spanrollen.
was nog een hele klus met name de krukas bout voor de poelies.
bout moet met draairichting van de motor los gedraait worden linksom vanuit distr kant gezien
is uiteindelijk wel gelukt en motor draait weer als een zonnetje.
groet Jan
janpy
880 km
kijk eens of alle wielmoeren nog goed vastzitten.
[quote=THEFXR]kijk eens of alle wielmoeren nog goed vastzitten.[/quote]
Zitten vast.
zo te zien zijn het de stabilisatorstang rubbers die de stang verbinden met de draagarm
word vervolgd
groet jan
Oja Moeren zitten vast.
janpy Topicstarter 880 km Reageer
[quote=janpy]kreeg van de lokale dealer nog een tip: dikke sleutle erop en motor starten.
NIET DOEN DUS!!!!!!!!
twee sleutels doormidden en bout nog vaster.
groet Jan[/quote]
pff.... daar zou ik dus nooit mijn auto naar toe brengen,naar die zogenaamde dealer, wat een losers!!
Gewoon dop erop, lange pijp daarop en vliegwiel blokkeren; die dealer weet niet waar ie het over heeft
Dat bonkend geluid bij het voorwiel kan ook gemakkelijk de bovenste fuseekogel zijn, komt bij wat hogere (200000+) kilometers nogal eens voor. Is goed voelbaar en een irritant bonkend geluid.
Hallo
alle problemen opgelost
klonkend geluid lag aan de stabilisatiestangrubbers naar het chassis toe
ook de rubbers vervangen die stang verbind met draagarm
alle rammels en klonkende geluiden zijn weg
bedankt voor de infoos
groet Jan
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda Shuttle of stel zelf een nieuwe vraag.
