Honda Jazz: Knipperlicht gaat te snel
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Achter deze auto heeft een aanhanger gezeten waar de stekker van los werd getrokken. Men heeft die weer geprobeerd aan te sluiten,maar waarschijnlijk niet op de juiste wijze. Met als gevolg dat toen men de stekker weer in de auto stak het licht uitging.
De stekker er weer uitgetrokken en toen bij ons gekomen/ De verlichting deed het weer spontaan, maar het knipperlicht signaal ging nu heel snel. De zekering is goed en het gekke is ook dat als je het alarm knipperlicht aanzet deze wel met de juiste frequentie gaat.
ik heb ook geen enkele spanning meer op de trekhaakdoos. Dus geen verlichting en ook geen knipperlicht.
Zit daar een beveiliging op? en zo ja waar.
Siem Bijman
52.890 km
al 25 jaar lid
er is waarschijnlijk een trekhaakbekabeling bijgeplaatst (voorzien van relaiskastje -dit bevindt zich waarshijnlijk achter de linker of rechterplasticzijbekleding in de kofferruimte)-deze is aangesloten op de achterlichten.
deze bekabeling is voorzien van constante stroom +30 (de zekering bevindt zich waarschijnlijk aan de batterij)
mvg hugo
hugo c 890 km Reageer
Heel erg bedankt Hugo. Inderdaad zekering stuk en nu is alles weer in orde.
Siem
Siem Bijman Topicstarter 52.890 km Reageer
[quote=Siem Bijman]Heel erg bedankt Hugo. Inderdaad zekering stuk en nu is alles weer in orde.
Siem[/quote]
graag gedaan
mvg hugo
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda Jazz of stel zelf een nieuwe vraag.
