Honda Legend: koelvloeistof kookt in de radiateur
Bouwjaar: 1988
wie weet wat dit is mijn expantievat komt onder teveel druk te staan waardoor deze scheurt en de koelvloeistof laat koken in de radiateur de thermostaat gaat open wie weet raad
dupl-u-6144-5dd14a0397e75+lampie
95 km
dop is vernieuwd,thermostaat is vervangen
geen lekkage,kachel word warm geen drap bij de olie
let op dit is een v6 motor 2.5i
als de auto warm is en je zet hem uit dan borrelt het
bij ontluchten komt er geen koelvloeistof uit maar alleen lucht
dit is voor eem ieder een raadsel
wie weet het antwoord op dit probleem
Kachel wordt warm dus wel circulatie. Laat even met een 'snuffelaar' testen op uitlaatgassen in het koelsysteem. Indien ja dan heb je een lekke kop of koppakking. Rijdt hij op LPG? Dan kan ook de verdamper lekken. echter gezien de hoge drukopbouw gok ik op de kop (pakking).
sterkte met sleutelen (heb je wel nodig, je komt nergens bij)
hallo
helaas de koppakking is al vervangen en dat blijkt niet het probleem te zijn
daarom begrijpen we het niet het systeem zit niet verstopt raar gebeuren en dus voor als nog een raadsel
de auto rijdt op euro 95
nee een standaard radiateur zonder bakken deze loopt gewoon door
hebben we ook al onder druk gezet hetgeen niets heeft op gelevert
hee lui
het probleem is op gelost was een storing in de computerdie was van slag en gaf te laat wat er moest gebeuren
???? Leg eens uit???? Ik ben benieuwd wat de computer met drukopbouw in het koelsysteem te maken heeft.....
de computer van de honda legend stuurt de thermokoppeling aan waardoor het systeem opdracht krijgt tot koeling ervan als die opdracht niet door komt dan blijft het systeem"gesloten"waardoor er een overdruk plaats vind van het expantievat waardoor deze gaat scheuren
ik hoop dat er meer mensen hier iets aan hebben mochten er mensen zijn die het niet begrijpen moeten ze me maar even mailen
Dus een computergestuurde thermostaat? Leuk systeem al zie ik zo geen voordelen. Je zoekt je een breuk als het niet goed is -:))
Idd mooi dat het opgelost is.
dat is waar maar het rijdt heerlijk
het voordeel is dat als het goed is het aan gegeven word op[ je dashbord hetgeen dus niet is gebeurt
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda Legend of stel zelf een nieuwe vraag.
