hoi aan de onderkant zit voor een stabillisator stang die loopt van links naar rechts,hij zit vast met 2kogels en op je subframe met 2 rubbers zitten in halfe kom en die kraken gewoon droogte rubbers eraf halen binnen en buiten invetten en je klacht is over succes
het kan of je stabilisatorrubbers zijn die te droog zijn in vetten met siliconen vet.
het kan ook aan je spoorstangkogels liggen.die kan je met een injectienaald inspuiten,
Typisch Honda kwaaltje: Gewoon ff een spuitbus met siliconenspray halen is het makkelijkst; hoef je niets uitelkaar te halen. Welk elk half jaar herhalen.
gr chris
