Dit betreft een Accord op gas (g3 Installatie).De auto heeft het probleem, dat hij soms niet wil starten als het checkEngine lampje op het dashboard uitgaat en je hoort het Relais NIET schakelen.Dan is hij met geen mogelijkheid te starten, ook niet met gaspedaal in.Nadat je even hebt gewacht(soms 10sec, maar kan ook 3min zijn) hoor je het relais weer schakelen en loopt de auto als een zonnetje.Dit probleem treedt ook niet altijd op,maar het gebeurd zowel met koude als warme motor.Het Relais is al een keer vervangen mar bied geen oplossing.De codes zijn uitgelezen op het moment van optreden, maar had ook 0 op het request
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda Accord of stel zelf een nieuwe vraag.
