Een lastig probleem, de accu is nu 2 maal leeggelopen waarbij de auto uiteindelijk niet meer functioneerde.
Actie's gedaan tot nu toe:
1. Accu is 1.5 jaar oud, laten checken bij accuhuis en deze is oké. Indicator na opladen mooi groen.
2. Laadspanning van de dynamo gemeten bij verschillende toerentallen, ligt rond de 13.5 - 14.3 volt ook al eens 12.5-13.2 volt gemeten.
3. Lekstroom gemeten, deze zit rond de 0.02 amp, verwaarloosbaar klein dus.
4. Accupolen schoongemaakt en in de vaseline gezet.
Ik dacht aan de spanningsregelaar omdat ik daar al eens wat wisselnde spanningen had gezeten maar men zegt dat deze nooit stuk gaan bij de civic???
Tips!!!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda Civic of stel zelf een nieuwe vraag.
Laadspanning is Te Laag , een goede laadspanning dient 14,5 volt te zijn. (bij +/- 2000 / 2500 tpm)
De dynamo is een verdachte hier in .
Er vanuit gaande dat de Accu werkelijk goed is (maar die had je al laten testen).
succes .
