Honda Civic: motor houdt in, wit blauwe rook 6,7 rpm
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1500 16V
hallo wie kan me helpen???
Mijn motor houdt in bij stationair tot 4000 rpm maar daarna trekt die beter maar rookt die blauw wit bij 6 a 7000 rpm.
bougies zijn wit(duid toch op een te arm mengsel??)
gebruikt ook aardig wat olie zonder veel toeren te geven.(geen zwarte uitlaatgassen)
is ook wat onzuinig voor een honda??
Kan graag wat goede advies gebruiken om voordelig van dit probleem af te zijn.
is het nog te redden?????? of moet er maar een groter motortje in.
mvg john
ruffrider83
75 km
hoi, blauw is olie, wit is koelvloeistof. miss is het de koppaking of cilinderkop.
de kleuren zeggen alles! Motor zal steeds schokkeriger gaan lopen.
je kopakking ligt eruit of (nog erger) je cilinderkop is gescheurd!
trek de oliepijlstok eruit en kijk of er schuim en aanslag op zit.
draai (bij koude motor!) de radiateurdop eraf en kijk of er schuim of aanslag langs de binnenrand zit.
Houd een aansteker of vlam bij de pijlstok en kijk of de olie erop gaat "knetteren"
knetteren betekend water in je olie.
als de cilinderkop gescheurd is, dan zit er water bij je olie! heb ik zelf ook gehad,maar merkte niks aan de motor.
Hij stotterd ook ja
Ik heb me pijlstok in de fik gestoken, maar er knetterd niets. Ik heb ook maar geprobeerd de distributieriem een tand te verplaatsen maar dat heeft ook niet geholpen. bougies zijn nog steeds wit.
Ik zat te denken aan benzinepomp of benzfilter, maar dat zal het roken niet verhelpen.
wie ooh wie zal de oplossing hebben??????????
ruffrider83 Topicstarter 75 km Reageer
ben je al naar de garage geweest?, want het lijkt me niet goed dat je zo blijft doorrijden, zal je waarschijnlijk meer schade aan de motor krijgen.
al opgelost?
al opgelost?
nee nog steeds niet opgelost.
de check engine lampje gaat nu ook branden na ongeveer 10 min rijden. en de km teller werkt opeens ook niet meer.???????
en wanneer die warm is wil die ook niet meer starten?? relai dacht ik maar hoe kan ik dat testen???
storingscode uitlezen, is een blauwe stekker, rechts van het gaspedaal achter de middenconsole, kortsluiten met een paperclipje, 1x lang=10 tallen 1 x kort=1. dus 4x lang+8x kort=code 48.
de relais opnieuw solderen, kunnen slechte solderingen bijzitten.
ok dat ga ik eerst maar ff proberen. de check engine lampje gaat knipperen toch???
het startprobleem is verholpen door de main relai te solderen. thnx
yep, engine check, gaat lang of kort branden
ik krijg 16. dat is toch iets met de verstopte injector ofzo
ik heb er injector cleaner in gestopt, zal dit gaan helpen?? of kan ik beter een nieuwe halen? kan het ook het brandstof filter zijn?
code 16 is idd fuel injection system, cleaner of benzine filter wisselen kan idd de oplossing zijn!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda Civic of stel zelf een nieuwe vraag.
