Honda FR-V 2008: motor inhouden
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Benzine, Motorcode: R18A1, Motorinhoud (cc): 1800, Vermogen (kw): 103
Hallo
motor loopt alleen stationair
met obd stekker van uitleeskast loopt motor goed tot de motor ongeveer op temperatuur is , dan weer alleen stationair
ook brandt er geen oliedruklampje en accu lampje als de obd stekker er niet in zit , als die erin zit wel
met uitlezen P0606  ecu
P2610 motoruitschakeltijd
DTC 0091 canbus verstoordook brandde VSA lampje , die ging weer uit na alles gewist te hebben we hebben de koelvloeistoftemperatuursensor vervangen , helpt niks heeft iemand een idee ?
jacvanvulpen
660 km
al 17 jaar lid
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda FR-V of stel zelf een nieuwe vraag.
