Beste mensen,
Gisteravond had ik het geweldige idee om een beurtje te doen aan mijn Honda Jazz. O.a. de brandstoffilter heb ik vervangen (Zat in de tank).
Direct na het vervangen van de filter heb ik De auto gestart en een tijdje laten lopen, dit ging prima verder geen problemen. na +/- een half uur probeerde ik weer te starten, maar wilde hij neit meer aanspringen.
Hierop heb ik de middenconsole los gehaald en de toevoerleiding verwijderd. De auto heb ik op contact gezet en de benzine begon te stromen. Dat lijkt me dus in orde. Daarna geprobeerd weer door te starten en na heel lang doorstarten sprong hij weer aan en heb ik er een stuk mee gereden. Vanmorgen wilde hij echter weer niet starten! het viel mij op dat er geen vacuum was op aansluiting 1 (Zie afbeelding) Dit was wel het geval bij de demontage van de filter.
Wat zou hiervan de oorzaak kunnen zijn? Een fout bij het omzetten van de pomp/vlotter naar de nieuwe filter? of zou dit te maken kunnen hebben met het feit dat ik de borgmoer van de brandstoftank niet met 95 Nm heb vastgezet maar met de hand zo strak mogelijk (Ik heb namelijk niet het benodigde speciaal gereedschap hiervoor)
Alvast bedankt!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda Jazz of stel zelf een nieuwe vraag.
