Honda 0: Naar rechts trekkende Honda FR-V 2.2cdti
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.2cdti
Zoals de titel al doet vermelden ben ik in het bezit van een naar rechtstrekkende FR-V.
Ik heb hem laten uitlijnen omdat mijn rechter voorband overmatige slijtage had. Het uitlijnen heb ik eerst laten doen bij KwikFit.
Dit omdat ik er prima ervaringen met het bedrijf had.
Nadat ik de auto weer heb meegenomen trok hij nog meer naar rechts. Bleek dat de uitlijncomputer niet in orde was
en moest ik nog een keer terugkomen. Dit zonder bevredigend resultaat. Hij reed nu een paar honderd meter rechtuit om
dan vervolgens naar rechts te trekken.
Ik ben toen naar de Profile tyre center (abi) gegaan omdat ik geen goed gevoel aan de kwikfit had overgehouden. ABI had een minimale
correctie uitgevoerd. Beter dan wat het nu is konden ze niet krijgen. Dus een paar honderd meter recht en dan naar rechts.
Ik irriteer me hier mateloos aan.
Heeft iemand een idee hoe dit kan? 1,5 jaar geleden is de auto ook al eens uitgelijnd en toen was het goed/stuk minder erg.
Surfend op internet lees ik dat er meer scheeftrekkende Honda's rondrijden. Oorzaken kunnen zijn scheef zittende voorste subframe
missen veertje in het stuurhuis enz..
Heeft iemand een oplossing waar ik/de garage wat mee kan?
groet Erwin
Romeootje
al 12 jaar lid
Ik weet niet of deze auto een electrische stuurbekrachtiging heeft , maar als dit wel zo is , moet dan het stuurhuismidden dan niet opnieuw ingeleerd worden , er zijn merken waarbij dat moet na uitlijnen.
kaleido 1 158.805 km Reageer
Geen electrisch stuurhuis, gewoon lekker hydraulisch. Veertje in stuurhuis is alleen tegen trillen. Meld je maar gewoon bij een Honda-dealer en vraag naar het bulletin of doe bij hem het verzoek de auto uit te lijnen aan de hand van het bulletin.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda FR-V of stel zelf een nieuwe vraag.
