Civic diesel heeft veel te lang stilgestaan (12 maanden) en na starten zeer onregelmatig lopen met ferme (diesel-ontstekings) tikken uit de kop hoorbaar. Heb naar eigen idee alle verstuivers laten reviseren maar helaas zonder resultaat ! Her en der hoor ik dat het wellicht in de druksensor of drukregelaar kan zitten ? Als je bij een verstuiver de drukleiding ietsje losdraait dan spuit uiteraard de diesel om je oren maar dan loopt de motor wel gelijkmatig stationair. Heeft dit met de drukregeling te maken en waar zit die sensor c.q. drukregelaar verstopt ? Ben benieuwd --- afz. Karel Koch. p.s gaf op de Launch ook P1088 en P1612 aan.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda Civic of stel zelf een nieuwe vraag.
