Honda JAZZ 2011: OPGELOST. As uit bak 'gevallen' na verwijderen veerpoot?
Bouwjaar: 2011, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: L12B2, Motorinhoud (cc): 1200, Vermogen (kw): 66
Beste, OPGELOST. DANK VOOR DE REACTIES.
Graag zou ik jullie (dringende!) hulp bij het volgende:
Honda Jazz 1.2 i-vtec handgeschakelde. 2012
Vandaag heb ik de veerpoot links verwijderd omdat ik deze wilde vervangen voor een nieuwe.
Daar lijkt de as 'uit ' de bak te zijn gevallen.?. Heel bizar, ik krijg het met geen mogelijkheid teruggeduwd.
Wat mij zorgen baart: ik kan de as draaien (zowel linker als rechter wiel) terwijl de versnellingsbak in de 1 (Of andere versnellingen) staat en dan draait het gewoon door. Dus alsof hij in de vrij staat.
Je ziet op de foto dat de ashoes helemaal opgerekt is en dat het deel waar ik homokineet, remschijf etc. aan vast zit, ook helemaal gedraaid staat.
Het is nu dus ook niet mogelijk om de auto weer op de wielen te zetten..
Mijn hulpvraag / vragen;
1. Wat is hier gebeurd?
2. Wat nu?
3. ... help :)
Mvg Maarten
--- ashoes losgehaald en as weer teruggeplaatst. Vet aangevuld en afgedekt met ashoes.
mdk3975
140 km
zie geen foto............ staat je veerpoot gedraaid of staat homokineet in een hoek?
De triple is er uit geschoten vermoed ik , hoes los maken en kijken wat er uit gevallen is , rolletjes weer op de pasjes zetten en de boel weer in elkaar zetten , mocht de gehele homokineet uit de bak gekomen zijn , moet hij er echt recht voor zitten om terug te willen.
kaleido 1 158.815 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda Jazz of stel zelf een nieuwe vraag.
