Hallo!
Ik heb hier een Honda Prelude met een aantal problemen,
De auto heeft lang stil gestaan!!
Probleem 1: De koplampen kantelen niet meer. zijn wel gangbaar wanneer je ze handmatig kantelt. Is hier een kwaal over bekend?
Probleem 2: Z'n stationair toerental bij koude motor bedraagd 2200 rpm. Dit toerental pakt ie meteen na aanslaan van de motor. naarmate de motor ( cq koelvloeistof tempratuur ) omhoog gaat daalt langzaam het stationair toerental tot +/- 800 rpm ( bedrijfswarm )
Probleem 3: Het vermogengebied verschild regelmatig. Ik heb al een brandstoftoevoeging gebruikt, en BP ultimate tanken heeft ook effect... maar de ene keer rent die als een tierelier. en op het andere moment is de auto sloom
Alvast bedankt!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda Prelude of stel zelf een nieuwe vraag.
neem aan dat je de stelmotortjes bedoelt
stekkers controleren/reinigen
ze kunnen vast roesten
proberen met wd 40
2e
vacuumslangen controleren op lekkages
3e
begin eens met lucht en brandstof filter
kleppenstellen
olie vv en filter
nieuwe bougietjes
en dan kijken wat ie doet
