Raadsel Civic 1.8 i-VTEC, 2006 I-SHIFT 90.000KM
Goedendag, ben benieuwd wie hierop iets weet?
Auto zakt te ver in met schakelen, neemt onrustig over, schakelt bokkig op/terug en loopt wat "ruw" stationair. (bij koude motor iets beter maar kans op stall zodra belast)
I-SHIFT schakelt tevens in A veel te snel door naar hogere versnellingen.
Veel connectoren al schoongemaakt, ECU resets, geen DTC errors op display (DTC connector pin 9 aan 4, info display vermeld "DTC Services NO DTC")
Nu komt het vreemde???
-Na een bezoekje wasstraat+drogen:
Motor loopt weer zeer soepel en stil, schakelen gaat zijdezacht en er wordt niet meer te snel doorgeschakeld!!
Stationair ook weer zeer rustig!
Wie kan me helpen en heeft enig idee wat er hier aan de hand is?
PS:
(De wasstraat is dichtbij, koude motor heeft dan nog geen 5 minuten gedraaid, staat daarna vervolgens +- 15 minuten stil..)
Alvast bedankt!!!
Heb je de perfecte onderdelen nodig voor jouw auto? Ontdek nu de meest uitgebreide selectie van kwalitatieve automaterialen. Eenvoudig en zeer voordelig te bestellen via onderstaand kentekenveld.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda Civic of stel zelf een nieuwe vraag.
