Honda CR-V 2017: Raar geluid na start
Bouwjaar: 2017, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 2, Vermogen (kw): 150
wij hebben sinds december 2025 een andere Honda CRV gekocht uit 2017 met 20.000 km gekocht. Was echt van een oudere dame die weinig reed. Gekocht bij Honda dealer.
In het begin geen problemen, maar nu opeens wel. Bij het starten van de auto maakt hij een raar geluid maar niet continue, teruggeweest naar de de dealer en die hebben de startmotor vervangen. Maar het geluid is er nog steeds. Bij de dealer zegt men dat ze het niet weten en dat er niets aan de hand is. Het geluid is geen ratel maar net alsof hij doorstart.
ik probeer het geluid bij het topic te plaatsen maar krijg het niet voor elkaar, daarnaast na de start verliest hij meteen toeren.
Ik weet lastige vraag maar misschien weet iemand iets
Gabrielle66
105 km
al 7 maanden lid
dit is het geluid
Gabrielle66 Topicstarter 105 km Reageer
Probeer te plaatsen via you tube.
En hoe doe ik dat? sorry nog nooit gedaan
Staat erop
Ik zou haast denken dat er veren los liggen in de koppelingsplaat.
Het is gerammel van iets metaal achtigs.
Nieuwe startmotor kan een bendix hebben die niet helemaal fijn is maar de oude had het ook dus startmotor verdenk ik niet meteen.
Als je tegen de uitlaat aan slaat rammeld er ook niets , hitteschild katalisator
nee,daar rammelt helemaal niets, het is ook niet steeds, van de 20 keer starten is het 1 keer, maar omdat het gewoon niet goed klinkt wil ik graag achterhalen wat het dan wel is. Ook die inzakkende toeren bij koude start van 1500 naar bijna afslaan, daarna geen problemen, als de airco aanstaat dan zijn de toeren erg onrustig en trilt de auto bij stationair draaien.
Hij schakelt zonder problemen
Dat kan ook prima met een rammelende veer , als het uit de koppeling komt kom je daar vanzelf achter.
Denk dat beide dingen los staan van elkaar.
Inzakken zou een sensor of gasklephuis kunnen zijn.
Vraag me af bij deze motor nog klrppen gesteld moeten worden.
Bij de dealer heeft die 3 dagen gestaan en volgens de dealer niets aan de hand. Wat bedoel je met kleppen stellen?
Hij geeft geen foutmeldingen zegt de dealer na uitlezen auto
In en uitlaat kleppen stellen , speling controleren.
ik ga weer terug naar de dealer, we hebben garantie 12 maanden maar hij zegt alleen niks aan de hand. Beetje een ja nee spel
En geeft aan dat hij niet de hele auto kan controleren... zucht
Ik vond dit op google: A rattling noise during a Honda 1.5L VTEC cold start is commonly caused by a worn VTC (Variable Timing Control) actuator, which creates a 1–2 second grinding rattle as oil pressure builds. It is often due to a weakened internal locking pin spring. Other potential causes include timing chain tensioner issues, a worn starter, or a loose heat shield.
Dank je wel, die had ik idd ook gevonden, maar wij hebben een 2.0 motor. Startmotor is vervangen maar heeft helaas niets opgelost.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda CR-V of stel zelf een nieuwe vraag.
