Honda Civic: Radiator lek of gewoon ontluchting ?
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: b15b7
Ik heb sinds dit weekend een honda civic coupe gekocht van 03 96' .
Nu als ik thuiskwam merkte ik dat er geen koelvloeistof in het vatje zat.
Dus na de motor eventjes af te laten koelen schroef ik de radiator open en ik zie geenvloeistof zitten.
Nu vul ik hem een beetje zal nog behoorlijk vol en doe ook nog wat ik het vatje.
Juist op het randje van max.
Beetje op de darmen duwen (kon je heel goed induwen ).
Nu na 2 dagen controleer ik het vatje opnieuw en er zit nog maar een beetje boven het streepje van min in .
Maar nu waren de darmen goed hard.
Dus zal er waarschijnlijk wel veel lucht in het systeem hebben gezeten of is dit overdreven veel ?
Nu draai de radiatorstop er even terug af weet zelf niet waarom en vul het vatje opnieuw tot het max.
Nu controleer ik het een uur of 6 later terug opnieuw en staat het koelvloeistofpijl 2 cm boven het streepje van het minnimum.
Is dit normaal of zit ik met een lek ?
Aan de radiator zie ik niet veel is wel een beetje nat vanbenden in de hoek maar dat kan ook gemorst zijn door mij.
een aan de slangen aan de motor zie ik ook niet echt iets dat een lek aanduid.
mvg koen
Plow
100 km
als ie erg kwalmt uit de uitlaat dan zou dat een lekke koppakking kunnen zijn als dit niet zo is even bijvullen en dop eraf laten en warm laten draaien met kachel aan ( ontluchten ) tot hij niet meer borrelt in het reservoir. als ie dan nog zakt met er ergens een lek zitten.
op de motor zit bij de bove water slang(darm) een koperen ontluchtings nippel
deze open draaien tot er geen lucht meer komt met gesloten dop
anders het systeem op druk zetten en op lkkage controleren
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda Civic of stel zelf een nieuwe vraag.
