Honda Civic: Rare tik bij wegrijden
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 iS
Hallo
Onze ene Civic produceert een metaalachtige tikt wanner je bvb achteruitrijd en dan wegrijd, iets aan de uitlaat? Auto vorige maand nog probleemloos door de APK.
De mijne (2001, zelfde model) doet dit nu ook af en toe maar is eerder zeldzaam.
Iemand ervaring mee?
Dank voor antwoord
Honda77
245 km
Klinkt mij als de remblokken die in de klauw een beetje speling hebben om de warmte op te vangen. Als je met een auto eerst achteruit rijdt en remt, schuiven de blokken naar achteren in de klauw. Rij je dan naar voren en rem je weer, schuiven de blokken weer naar de voorzijde en kun je onder die omstandigheden een klik(je) horen.
Hallo
eens aan een Honda garagist gevraagd, volgens hem is het een onderdeel van de uitlaat, de uitlaat zit op sommige plaatsen vast met een veer omdat de ganse uitlaat flexibel moet zijn, die veer zou een lawaai maken wanneer de motor kantelt en dus een duw geeft aan de uitlaat, moeilijk te controleren maar we gaan er dus maar van uit gaan dat het dat maar is...
Honda77 Topicstarter 245 km Reageer
ik heb wel dat probleem maar wel alleen rechts is dat nu erg of niet want het is wel een raar geluid en heb net de remblokken vervangen en sindsdien gebeurt dat
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda Civic of stel zelf een nieuwe vraag.
