storingslamp brandt ook na het uitzetten van contact. gaat gelijk storingslamp branden ook na reset met contactslot.
motor verbruikt veel brandstof.. wie heeft enige idee..
co waarde =laag
hc=tot 100 af entoe 300
co2=laag (rond 10%)
o2=hoog rond 6%
lambdawaarde =hoog(motor arm..1.08 lambda)
is er een snelle methode om de lambdasondes te testen?
storing uitgelezen geeft lambdasonde 1 aan..moet de storinglamp uitgaan bij alleen een lambdasonde monteren en contact aan uitzetten zonder te resetten via accupool los te halen.?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda Civic of stel zelf een nieuwe vraag.
Altijd even resetten,de ecu onhoud foutcode's
