Hallo beste mensen,
Ik heb een civic met 220.000 km op de teller die super rijd op benzine,maar minder op gas!
Het probleem is als volgt: Als ik op gas rij, dan doet die het een hele poos(soms weken), maar ineens valt die uit...en krijgt die geen gastoevoer meer, en valt de motor uit dus. Gas valt altijd uit als ik de koppeling te lang inhoud. En soms doet die het maar half, dan stottert die heel erg en gaat er weinig gas naar de motor.
Wat ik raar vind is dat die soms weken wel werkt, en dan ineens niet meer werkt.
Ik dacht dat het aan de Gasverdamper lag, dus deze heb ik laatste vervangen!
Maar vandaag hield die weer in! en ik kon niet meer op gas doorrijden, omdat hij gwn niet wilde starten.
Als ik veel toeren maak en dan bijvoorbeeld van benzine naar gas schakel,en tegelijkertijd schakel dan springt die wel ineens over, en doet die het een poosje weer?
Ik hoorde iemand zeggen dat het aan de computer van de auto lag? en dat deze te reviseren is... maar weet niet of dit er iets mee te maken heeft, want op benzine rijd die perfect
Ik hoop dat iemand hier raad mee weet
groetjes
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda Civic of stel zelf een nieuwe vraag.
Als de motor is uitgevallen wat geven de leds op de lpg-schakelaar dan aan, benzine of LPG? Start de motor dan meteen weer en zoja op benzine of LPG? brandt het motormanagment lampje (geel met motorbloksymbool) Is de LPG tank op de uitvalmomenten soms te leeg? Weet je zeker dat probleem zich alleen op LPG voordoet? (meestal rij je geen twee weken op benzine...)
