Honda Civic: Honda civic 1.4 16V bij 2000 toeren volgas slaat de motor dood
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 16v sport
Ik heb een probleem met de civic.
De auto start niet direct, zodra de motor draait draait die wel mooi rustig.
Als ik nu ga rijden rustig als een opa dan gaat het allemaal perfect.
Zodra ik meer gas geef als ik bij de 2000 toeren zit slaat de motor dood (lijkt of die af wil slaan / verzuipt?). Maar als ik dan weer boven die toerental rij en dan volgas geef dan sprint die direct weg.
Ik heb er wel een powerfilter opzitten maar daar rij ik al heel lang mee zonder problemen.
Ik heb de brandstof filter al vervangen.
Weet iemand hier het probleem van???
Ik hoor het graag.
Groeten Berry
civicberry
385 km
Vernevel in het donker bij draaiende motor wat water over de ontstekingsdelen (bobine, bougiekabels, etc.).
Zie of hoor je vonken dan moeten die onderdelen vervangen worden.
Kontroleer alle vacuüm slangen en slangetjes van en naar het inlaatspruitstuk op lekken, scheuren e.d.
Is de uitlaat volledig gasdicht en niet lek? Vooral het 1e stuk tot na de katalysator.
Als dat allemaal goed is, laat de dealer dan de sensoren uitlezen en de signalen controleren.
oldford 117.985 km Reageer
Zijn de bougies nagekeken, zijn het de goeie type wat er in hoort?
Als de ontstekingsspanning niet optimaal is, krijg je het gedrag van de motor zoals je beschrijft.
Mogelijk de bobine niet optimaal of ergens vonkoverslag. Dus beginnen met de testmethode van oldford.
Bedankt allemaal voor de reactie's.
Ik heb uiteindelijk het zelf niet echt kunnen vinden en ik ga vanmiddag langs de honda garage zodat hun kunnen kijken en eventueel aan de computer kunnen leggen.
Uiteraard horen jullie hier meer over.
Alvast bedankt!
Groeten Berry
civicberry Topicstarter 385 km Reageer
bedankt iederen!!!
Honda garage kon niks vinden met de computer.
Voor hun zou het een zoek plaatje worden en dat ben ik gister avond direct zelf gestart.
De bobine en nieuwe bougie gedaan en de auto loopt weer perfect!
Dus oplossing was een slechte ontsteking!
Groeten Berry
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda Civic of stel zelf een nieuwe vraag.
