Honda CR-V 2006: Ratel onder klepdeksel
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 2
IK rijdt in een 2006 CR-V 2.0 benzine auto en sinds een maand maakt mijn auto op precies 1250rpm een rammeld geluid van onder het kleppendeksel, en wel aan de pasagierkant (rechts)
Heeft iemand een idee wat het kan zijn, de km stand van de auto is 155000km
hartelijk dank voor het mee denken,
Hartelijke groet,
John
JCR-V
passagiers zijde , dus linkerzijde onder de motorkap.....,
ik vermoed dat de rammel door de distributie ketting veroorzaakt wordt,
opgerekte/versleten distributie ketting en/of ketting spanner,
laat de monteur bij een garage dit geluid eens beoordelen.
Dank je wel Limbra, zelf had ik ook al zoiets als kettingspanner of ketting, ik heb mijn kleppendeksel er wel al afgehaald, klepspeling is oke, maar aan de distrubutie ketting kan je niets zien, wellicht moet ik toch naar de kettingspanner kijken, die zit achter mijn voorwiel op het motor blok. Op youtube zie je veekl filmpjes van honda,s die het zelfde geluid maken , daar is de oorzaak de vtc actuator, maar dan alleen bij het starten, die van mij doet het enkel op 1250tpm. de motor is stil op 900 en ook boven 1400tpm ??
hartelijke groet, John
JCR-V Topicstarter 55 km Reageer
@limbra: Passagiers zijde is rechts, ook onder de motorkap.
Er zit maar 1 rechterkant aan een auto en dat is tegenover links...
@Hans4040, dat begrijp ik Hans,
ik doelde op de linkerzijde van het motorblok als je
voor de auto staat en in de motorruimte kijkt .
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda CR-V of stel zelf een nieuwe vraag.
