Hoi,
ik heb tijdens het schakelen een schurend geluid, vooral in 1 en de 2 versnelling. Als ik de koppeling intrap is het geluid weg, zodra ik het loslaat en gas geef hoor ik
het schurend geluid.
Kan het de kopping zijn of versnellingsbaklagers versleten. Kunnen die baklagers alleen worden vervangen of moet ik hiervoor een andere versnellingsbak hebben...
mocht het dit zijn...En wat zouden de mogelijke kosten hiervan zijn.
Hij slipt niet in toeren ofzo rijd verder harstikke goed...
Wie kan mij helpen of heeft dit probleem zelf gehad.
groeten erik
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda CRX of stel zelf een nieuwe vraag.
Hoor je het geluid ook waneer de motor stationair loopt ?
Is je vers. bak olie op peil ?
Is er onlangs nog vers.bal olie vervangen?
Welke olie is er gebruikt?
Hoor het graag
vr.gr honda-men
