Honda Civic: Sensor luchtfilter
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4iS
Waarvoor dient de sensor die je vind rechts in het luchtfiltercompartiment?
Hondaworld
1.745 km
al 14 jaar lid
Denk dat je de LMM bedoelt ... je hebt een d14a8 als het goed is....
De LMM meet de hoeveelheid zuurstof in de aangezogen lucht en geeft die waarden door aan je comp. die daarop de mengselverhouding berekend
correct me if i,am wrong....
Grt Dan.
Waarschijnlijk is dit de IAT... Intake Air temperature sensor...
Het is een D14Z1 motor. Kan deze sensor invloed hebben op het toerental?
In de winter wanneer het hard vriest brandt het lampje van de motor, na het vriesweer niet meer.....
Hondaworld Topicstarter 1.745 km Reageer
zoals wietse zegt is dit een IAT sensor (intake air temp voeler)
als het motorlampje brandt : storing laten uitlezen.
mvg hugo
hugo c 890 km Reageer
Vorig jaar brandde het lampje ook, uitlezen gaf "brandstofmengesel te rijk". Het enige wat de garagist kon zeggen was "motor eens op punt stellen, kleppen regelen enz" met bijhorende kostenplaatje. Ondertussen zijn we 45 000 km verder en het lampje is weer uit na het loskoppelen van de batterij. Ik dacht even nog dat die luchtfilter sensor er iets mee te maken zou hebben...
je zegt :na 45000km brandt het lampje weer.dit kan gewoon een andere fout zijn.
nogmaals : laten uitlezen op foutcodes.
mvg hugo
Wat doet de intake air temp voeler?
Als je het vertaalt wordt het inlaatluchttemperatuurvoeler. Komt een eind in de goede richting.
Ja maar wat is het nut van die sensor, stuurt hij de electrische choke?
Ja, maar berekent ook hoeveelheid zuurstof in de lucht. Warme lucht heeft minder massa zuurstof dan koude lucht en dus moet de brandstofhoeveelheid aangepast worden. Koude start gaat vooral op koelvloeistoftemperatuur.
Dit probleem heeft zichzelf opgelost. Dat wil zeggen dat het niet erg is als het buiten vriest en je toerental wat langer boven de 1000 toeren draait. Wanneer het lampje van de motor brandt dan koppel ik de batterij los en het brand dan niet meer. Dit heeft zich in 270 000 km 2 kleer voorgedaan zonder gevolg.
bedankt voor de tips
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda Civic of stel zelf een nieuwe vraag.
