Helaas heb ik sinds kort het volgende probleem met de prelude.
Bij het koud starten, loopt de moter soms een enkele seconde op 1 tot 3 cylinders.
Daarna pikt hij stationaar goed op.
Gas geven geen probleem, oliedruk en alles ok. dus geen vuiltje aan de lucht.
Echter als hij iets op temperatuur komt na een minuut ongeveer, loopt hij nog prima stationair echter,
Bij het snel openen van de gasklep, gaat de moter over op stotteren, stoten, en soms haast op 3 cylinders lopen, en pakt dan weer een goed stationair, al ploft hij dan iets meer in de uitlaat dan eerst.
Hou je de gasklep dan wat langer open, dan pikt de moter wel weer op, en klimt dan goed en sterk in toeren, en is dan ook rijd-baar (zo ben ik er mee thuisgekomen nl. boven de 3000 toeren geen probleem, alleen bij gas bijgeven vanaf die toeren ook).
aangezien de cylinderkop tikte, (2 klepzittingen) heb ik deze gelijk vervangen, en deze kop draait mooi rustig.
Echter het bovenstaande probleem is er nog steeds.
*distributie staat op tijd
*nieuw brandstof filter
*nieuwe bougies
*andere ontsteking geprobeerd
*vacuumleidingen gecontroleerd.
helaas geen foutcode van de ecu, deze geeft aan dat alles ok is.
Wie o wie kan me helpen, en weet wat ik vergeten ben en/of over het hoofd zie.
Bvd. durk
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda Prelude of stel zelf een nieuwe vraag.
Nieuwe kop.
Nieuwe koelwatersensor
Nieuwe mapsensor
Andere ontsteking
Bougie kabels doorgemeten
Bougies vervangen
IACV vervangen
FITC vervangen
EGR gereinigd/gecontroleerd
Map sensor vervangen
Distributie gecontroleerd
afstelling ontsteking gecontroleer.
Helaas is het probleem nog niet opgelost
