Ik heb een honda crx van 89 er is een probleem, waarschijnlijk ontsteking.
De auto heeft 4 jaar stil gestaan, zekering vervangen waardoor de computer een foutcode gaf: nokkenas sensor.
Nokkenassensor vervangen motor loopt.
Daarna gestrand op :
- ontstekingstijdstip wijkt af (is niet doormiddel van verstellen haalbaar).
- loopt goed stationair over het algemeen soms valt hij terug.
- computer geeft code 9 aan (nokkenas sensor) is vervangen maar geen resultaat.
reeds vervangen
- ontstekingsmodule
- bobine
- nokkenas sensor 2x een die verwerkt zit in de ontsteking (die was defect sindsdien liep de motor), en de nokkenassensor die appart op de andere nokkenas zit (groene stekker).
motor loopt vooral slecht bij belasting (rijden) en waneer hij op temperatuur is.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda CRX of stel zelf een nieuwe vraag.
